swap
Dyskusje "o wszystkim" i "o niczym" ;-)
ciemol
swap
Post autor: ciemol »
Orientujecie sie moze jaka buda najlepsza na przekładke?
Słyszałem ze w 900 1.0 i 1.1 mnostwo pierdołek do przerabiania a 1.4 i 1.5 nie ma takiego problemu
ZibiUT
"FireStarter"
Miejscowość: Kampinos
Post autor: ZibiUT »
Różnica to jedynie zawieszenie silnika bo reszta to to samo.
I tak trzeba się nakombinować, zmienić zwrotnice, zbirnik chyba ze da się mocną wewnetrzną pompkę itd
ciemol
Re: swap
jest na forum pare osob ktore maja "przeszczepy" i to do nich pytanie
jak rozwiazaliscie sprawe drazków, wachaczy i stabilizatorów? wszystko z ut czy to co było w dawcy?
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
Auto: Uno 1.4T
Re: swap
Post autor: kwiatek.pl »
ciemol pisze:jest na forum pare osob ktore maja "przeszczepy" i to do nich pytanie
zapytaj bad soldiera on ostatnio robil swapa z 1.0
ciemol
Re: swap
poczekam az ktos sie wypowie :wink:
beza
Re: swap
Post autor: beza »
z tego co wiem to DJ nie mial zadnych problemow przy przekladce z 900 na 1.4 w budzie mk1, wrzucil wszystko z 1.4 bez druciarstwa i kombinowania :wink:
Lui
Re: swap
Post autor: Lui »
Ja z 1.0 gaźnika przerabiałem, żadnego problemu. Nawet sobie zostawiłem elegancki nierdzewiejący plastikowy bak z 1.0
Fiat Grande Uno
www.uno-racing.prv.pl
ciemol
Re: swap
czyli ze zostawiam ile sie da, jedynie to co ma byc "tuningowe" to przekładam, wiecie o co chodzi :wink:
a jakie ewentualnie kombinacje alpejskie moga mnie zaskoczyc?
ZibiUT
"FireStarter"
Re: swap
Jak masz wtrysk jednopunktowy o albo zmieniasz bak albo kupujesz pompę od punto gt czy inną wydajną i montujesz wewnątrz baku.
Reszta powinna pasowac nawet przewody paliwowe mozesz zostawić jak były dobre teflonowe czy takie czarne plastikowe.
SpawerBoshmen
Re: swap
Post autor: SpawerBoshmen »
Pozostaje jeszcze kwestia wybierania skrzyni biegów. Przykładowo w mk1 900 wybieranie dolne i aby włożyć silnik 1.4 który ma górne trzeba wyciąć dziure na lewarek . Bak do mk1 z budy mk2 nie pasuje za bardzo otwory trzeba rozwiercić. Osłony blaszane termiczne nad rurą wydechową z mk2 nie pasują do mk1. Przewody paliwowe w mk2 idą inaczej niż w mk1. W Mk2 idą pod autem a w mk1 przez auto. Co sie tyczy uno turbo mk1 przewody też idą przez auto. No i to w sumie wszystko teoretycznie co zapamiętałem z tego jak to przerabiałem. Zawieszenie pasuje idealnie. I jeszcze mocowanie pancerza od linki sprzęgła w karoseri jest troche inne i nalzey wywiercić dziury na śruby. mam nadzieje ze sie przydało to co napisałem. Ogólnie nie ma tragedi śmiało można przerabiać.
Jesteśmy *mam ograniczony zasób słów-muszę używać wulgaryzmów* do granić możliwości
Dlaczego nie ma pokarmu dla kotów o smaku myszy?
ciemol
Re: swap
sii :wink:
ja raczej mk2, a jakiego szukac, w sensie jaka wersja silnikowa, zeby nie było problemow ze skrzynia i ogolnie biegami. bo bad soldier cos mowił ze musiał przerabiac i lewarek biegów ma krzywo? :?
Abarth
Miejscowość: Zawiercie
Re: swap
Post autor: Abarth »
Musiał przerabiać ponieważ są 2 rodzaje skrzyń z dolnym i górnym wybieraniem :wink: w mk2 są raczej z górnym wybieraniem
...::: Italian Pocket Rocket Fiat Uno Turbo MK1 Project
New Episode 500+ In progress
STAGE II 258Km & 311Nm
https://www.facebook.com/ItalianPocketRocket
ciemol
Re: swap
DjGTExodus pisze:Musiał przerabiać ponieważ są 2 rodzaje skrzyń z dolnym i górnym wybieraniem :wink: w mk2 są raczej z górnym wybieraniem
klar, ale o coz to chodzi?
ZibiUT
"FireStarter"
Re: swap
Nie tylko o to chodzi.
Najlepiej jak byś miał 1,4 lub 1,5 bedzie najmniej przeróbek
beza
Re: swap
Post autor: beza »
ciemol pisze:
łopatologicznie -> gorno- w aucie, dolno- pod autem :wink:
