Waga skrzyni UT
- dj_o
- Aktywny użytkownik
- Miejscowość: Opole
- Auto: Punto GT
Waga skrzyni UT
Panowie, takie pytanie - ile waży skrzynia z UT 1.4, bez półosi, oleju i innych dodatków??
Okolice 30kg??
Okolice 30kg??
L'ultima berlinetta Turbo ! - Punto GT Stage IV
ETS Performance - Elektronika Technika Samochody
Przebudowy, chiptuning, strojenie, diagnostyka, autoryzowany montaz DET, EMU
Kanal YT
Kanal YT
- mrowczan
- Miejscowość: Częstochowa
- Auto: Inne
Re: Waga skrzyni UT
Tak, nawet troche mniejdj_o pisze:Okolice 30kg??
- Spamer :P
- Auto: Uno 1.3T
Re: Waga skrzyni UT
równo 40kg
- mrowczan
- Auto: Inne
Re: Waga skrzyni UT
Moge wiedziec, od czego skrzynie wazyleshz10 pisze:równo 40kg
- dj_o
- Auto: Punto GT
Re: Waga skrzyni UT
Ilekroć ważyłem skrzynie z fire - nawet te 6b, to wychodziło poniżej 30kg.
Skrzyni z gt nie zdążyłem wrzucić na wagę, dlatego pytam.
Kanal YT
Kanal YT
- Spamer :P
- Auto: Uno 1.3T
Re: Waga skrzyni UT
nie ważyłem osobiście ale tak wyczytałem z listu przewozowego, skrzynia od utmrowczan pisze:Moge wiedziec, od czego skrzynie wazyleshz10 pisze:równo 40kg?? Ja odbieralem, wysyalem i zawsze wychodzilo ok 30kg
- mrowczan
- Auto: Inne
Re: Waga skrzyni UT
Pewnie z wazaca 10kg paletahz10 pisze:nie ważyłem osobiście ale tak wyczytałem z listu przewozowego, skrzynia od utmrowczan pisze:Moge wiedziec, od czego skrzynie wazyleshz10 pisze:równo 40kg?? Ja odbieralem, wysyalem i zawsze wychodzilo ok 30kg
- Spamer :P
- Auto: Uno 1.3T
Re: Waga skrzyni UT
skrzynia była golutka nie licząc tektury
- BARTEKcoupe
- Spamer :P
- Auto: Inne
Re: Waga skrzyni UT
Jak dorwę wagę to zobaczę ile waży z olejem. Akurat mam na wierzchu to rozwieje wasze wątpliwości
- JARO_Cz-wa
- Zaawansowany użytkownik
- Auto: Uno 1.3T
Re: Waga skrzyni UT
Przy takiej masie to olej to znikoma część wagi bo 2 litry oleju to moze troche ponad 1,5kg ważąBARTEKcoupe pisze:Jak dorwę wagę to zobaczę ile waży z olejem...
ciemol
- Auto: Uno 1.3T
Re: Waga skrzyni UT
JARO_Cz-wa pisze:Przy takiej masie to olej to znikoma część wagi bo 2 litry oleju to moze troche ponad 1,5kg ważąBARTEKcoupe pisze:Jak dorwę wagę to zobaczę ile waży z olejem...
2 kilo to waza 2 litry wody, olej ma wieksza gestosc wiec wiecej
- Spamer :P
- Auto: Uno 1.3T
Re: Waga skrzyni UT
ciemol pisze:JARO_Cz-wa pisze:Przy takiej masie to olej to znikoma część wagi bo 2 litry oleju to moze troche ponad 1,5kg ważąBARTEKcoupe pisze:Jak dorwę wagę to zobaczę ile waży z olejem...
- SpawerBoshmen
- Auto: Uno 1.3T
Re: Waga skrzyni UT
Przedmiotem badania jest olej do skrzyni biegów firmy nieznanej i zwykła chlorowana woda z kranu
Celem badania jest ustalenie która ciecz jest cięższa.
Wszystkie wyniki będą udokumentowane zdjęciami. (przepraszam za kiepską jakość zdjęć)
ZACZYNAMY.
Do badania potrzebny jest, 1 litr oleju do skrzyni, 1 litr wody z kranu, 1 litrowy słoik, waga, i dla potwierdzenia sprawności wagi kilogram cukru.
Waga pustego sloika z zakrętką 410 g czyli prawie pół kilograma!!!
Waga 1 litr wody w słoiku 1 kg 310 g
Waga 1 litr oleju do skrzyni 1 kg 140 g
Sprawdzenie czy waga pokazuje prawdziwą wartość. 1 kilogram cukru położony na wage.
Wynik badania.
1 litr wody = 900 g
1 litr oleju do skrzyni = 730 g
Nawet jeżeli waga źle pokazuje a w sloiku nie było 1 litra tylko np 900 ml to i tak widzimy jasno i klarownie że olej jest lżejszy od wody.
Z badania wynika również, że Ciemol nie potrafi obsługiwać się wagą. (nie wiadomo czym jeszcze)
Niestety doświadczenie które zostało wykonane pokazuje także, że troche kiepsko u mnie z ortografią.
Dziękuję za uwage mam nadzieje że się to przydało.
ZACZYNAMY.
Wynik badania.
1 litr wody = 900 g
Jesteśmy *mam ograniczony zasób słów-muszę używać wulgaryzmów* do granić możliwości
Dlaczego nie ma pokarmu dla kotów o smaku myszy?
- Bad_Soldier
- Użytkownik
- Auto: Uno 1.3T
Re: Waga skrzyni UT
Temat można zamknąć !!!!
Waga skrzyni netto Bez łap mocujących do budy bez oleju to
37,5 KG
37,5 KG
- kwiatek.pl
- Spamer :P
- Miejscowość: RADOM
- Auto: Uno 1.4T
Re: Waga skrzyni UT
jak do mnie przyjdzie to potwierdze...Bad_Soldier pisze:Temat można zamknąć !!!!
37,5 KG
