MBC
- szymons1990
- Zaawansowany użytkownik
- Miejscowość: Myslowice
- Auto: Punto GT
Re: MBC
proponowalbym cos takiego
http://www.allegro.pl/item713839300_man ... uning.html
duzo osob ma i sobie chwali, zreszta ja tez taki kupilem
PGT T25
- kwiatek.pl
- Spamer :P
- Miejscowość: RADOM
- Auto: Uno 1.4T
Re: MBC
u mnie tez taki siedzi...
- MARCIN
- Auto: Uno 1.3T
Re: MBC
a jak go podlaczyc w punto gt.ten ktory ja pokazalem mial 2 krucce wejscie i wyjscie-a w tym na zdjeciu proponowanym przez was sa 3.zawiecha
PUNTO GT 1995r.
turbomaniak
- Spamer :P
- Auto: Uno 1.3T
Re: MBC
Zerknij jeszcze raz na caly temat to bedziesz wiedzial
- MARCIN
- Auto: Uno 1.3T
Re: MBC
kupilem MBC teraz montaz i zobaczymy jak sie jedzie
PUNTO GT 1995r.
- Rafalinek
- Użytkownik
- Auto: Uno 1.3T
Re: MBC
To ja się podepnę pod temat. Mam MBC jakieś tam High Performance i mam problem z regulacją. Do tej pory jak auto było na dotarciu jeździłem na ok. 0,7 Br. Silnik już dotarty i chciałem zwiększyć doładowanie, ale jak odkręcam o 1 kliknięcie, to dobija mi do ok. 1.5Br na chwilę i zaraz spada do ok. 1.2 (mam podłączony wskaźnik). Wszystko podłączone ok. Dodam że, na poprzednim ustawieniu jak wskoczyło te 0,7-0,8 to cały czas trzymało tą wartość. O silnik się nie boję, bo to pancerna konstrukcja (zmierzone AFR i wszystko ok), ale turbiny byłoby trochę szkoda
I teraz pytanie, czy wywalić tego MBC, co mam i kupić np. http://www.allegro.pl/item788459460_man ... uning.html
I jeszcze jedno, czy 1.2Br to jest max, co ta turbina (IHI Punto GT) wytrzyma na dłuższą metę? Pozdrawiam!
- ZibiUT
- "FireStarter"
- Miejscowość: Kampinos
- Auto: Uno 1.3T
Re: MBC
Jak masz podłaczone MBC?? Wywaliłeś ten fabryczny regulator czy jest nadal?Rafalinek pisze:To ja się podepnę pod temat. Mam MBC jakieś tam High Performance i mam problem z regulacją. Do tej pory jak auto było na dotarciu jeździłem na ok. 0,7 Br. Silnik już dotarty i chciałem zwiększyć doładowanie, ale jak odkręcam o 1 kliknięcie, to dobija mi do ok. 1.5Br na chwilę i zaraz spada do ok. 1.2 (mam podłączony wskaźnik). Wszystko podłączone ok. Dodam że, na poprzednim ustawieniu jak wskoczyło te 0,7-0,8 to cały czas trzymało tą wartość. O silnik się nie boję, bo to pancerna konstrukcja (zmierzone AFR i wszystko ok), ale turbiny byłoby trochę szkodaI teraz pytanie, czy wywalić tego MBC, co mam i kupić np. http://www.allegro.pl/item788459460_man ... uning.html
- Rafalinek
- Użytkownik
- Auto: Uno 1.3T
Re: MBC
Dv jest wywalony. Mi się wydaje, że ten mbc co mam ma za dużą różnicę w skali. Chyba najlepszym wyjściem będzie zakup ProPerfekta
Aha a jak jest z możliwością regulacji ciśnienia w ProPerfekcie? Jaką on ma mniej więcej skalę i ile najlepiej ustawić na tą turbinę?
- ZibiUT
- "FireStarter"
- Auto: Uno 1.3T
Re: MBC
Rafalinek pisze:Dv jest wywalony. Mi się wydaje, że ten mbc co mam ma za dużą różnicę w skali. Chyba najlepszym wyjściem będzie zakup ProPerfekta
W Punto ciśnieniem doładowania steruje komputer poprzez zaworek. Musisz ominać całkowicie ten zaworek bo inaczej bedzie tak jak właśnie teraz jest.
- BARTEKcoupe
- Spamer :P
- Auto: Inne
Re: MBC
Rafalinek mbc ma na pewno założone dobrze bo nie zakładał tego jakiś laik, więc tu nie ma co szukać przyczyny. MBC masz jakieś lipne i tyle. Na properfekcie ustaw sobie 1.2-1.3 i będzie ok.
- Rafalinek
- Użytkownik
- Auto: Uno 1.3T
Re: MBC
No to w takim razie kupuję ProPerfekta
I ustawić tak jak kolega wyżej napisał 1,2 - 1,3? Pewnie kiedyś i tak wjedzie większa suszara, ale na razie chcę pojeździć na tej, która notabene jest w idealnym stanie.
