Wałek rozrządu
JARO_Cz-wa
Zaawansowany użytkownik
Re: Wałek rozrządu
Post autor: JARO_Cz-wa »
goofer007 pisze:A jest w stanie wykonać wałek o danych parametrach, czy to tylko takie ogólnikowa poprawa charakterystyki ?...
Powiedział, że może wykonać według moich wytycznych, czyli określam czasy otwarcia, zamknięcia, wzniosy.
Re: Wałek rozrządu
przerabiam właśnie temat wałka i pozostał na placu boju tylko nowy catcams, światek wali ścieme przez telefon że nie przerobi wałka na pytanie dlaczego? odpwiedź brzmi że nie ma jak :roll: nowy wałek jako że mam zniżke moge mieć taniej czyli w granicach powiedzmy 600 pln ale świątek nie daje gwarancji że sie nie wytrze :roll: na pytanie jak zrobić żeby sie nie wytarło mówi żeby nowy od razu napawać i przeszlifować suma około 900 pln (jakiś żart) nowy catcams kosztuje 1250pln wiec nie ma sie co jebać tylko go po prostu kupić. hainrich niby napawa szlifuje i jest git, to ciekawy jestem jakim cudem na wałku od zibiego brakuje prawie milimetr wzniosu :| ja odpuszczam i kupuje cata
JARO_Cz-wa
Re: Wałek rozrządu
hz10 pisze:...to ciekawy jestem jakim cudem na wałku od zibiego brakuje prawie milimetr wzniosu :|
a ten "od zibiego" to kto robił? Świątek czy Heinrich?
goofer007
Miejscowość: SZA
Re: Wałek rozrządu
Post autor: goofer007 »
Kiedyś Zibi miał wałek napawany przez heinricha, teraz chyba zasuwa na świątkowym.
176B6.000 1372 GT
146A2.246 1301 TIE
JARO_Cz-wa
Re: Wałek rozrządu
goofer007 pisze:Kiedyś Zibi miał wałek napawany przez heinricha, teraz chyba zasuwa na świątkowym.
To teraz pytanie czy o ten milimetr się wytarł, czy może niedokładnie został wykonany (za bardzo zeszlifowany) :idea:
To już może Zibi się wypowie :D
Re: Wałek rozrządu
wałek jest u mnie w uno, mnie to wygląda na "naturalne" zużycie
Rafalinek
Użytkownik
Re: Wałek rozrządu
Post autor: Rafalinek »
Zamówiłem z UK PiperCamsa, po ówczesnym kursie GBP wyszło coś koło 1250, dokładnie nie pamiętam, w domu był na 3 dzień od zamówienia. Jak na razie po 4 tys. km ZERO zużycia - polecam :D
Punto GT1
Punto GT2[*]
Kropek na PJ
JARO_Cz-wa
Re: Wałek rozrządu
Rafalinek pisze:Zamówiłem z UK PiperCamsa...
No i jakie odczucia po założeniu tego wałka? Strojone to było po zmianie?
Rafalinek
Użytkownik
Re: Wałek rozrządu
Wydaje mi się, że poprawiło się w górnym zakresie obrotów. Całości jeszcze nie stroiłem, najpierw chcę zrobić wydech, a potem go wystroję.
Ja mam ten pierwszy Fast road
http://www.pipercams.co.uk/pipercams/ww ... engine=236
Punto GT1
Punto GT2[*]
Kropek na PJ
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
Auto: Uno 1.4T
Re: Wałek rozrządu
Post autor: kwiatek.pl »
a ja mam taki...
http://www.dbilas.de/dbilas_eng/index.htm
ostatni u dołu
Part No.: 06.041.001 Application: Road 1.4
296/288 :yay:
wałeczek jest elegancki,poza tym ze na dole nie ma sily :(
ale jak juz wskoczy 4tys ...to jest masakra
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 11:30 pm przez kwiatek.pl, łącznie zmieniany 1 raz.
goofer007
Miejscowość: SZA
Re: Wałek rozrządu
Jeszcze Newmann Cams i Kent Cams robią do ut&pgt ale jakiesik lipne:
176B6.000 1372 GT
146A2.246 1301 TIE
wsk
Miejscowość: Jaworzno
Re: Wałek rozrządu
Post autor: wsk »
Ja juz dawno stwierdzilem ze biore catcams bedzie pewny na bank, nie widzialem zeby ktos na niego nazekal. Powiedzieli mi albo 1283zl albo 1233zl juz nie pamietam dokladnie, zbieram na niego :D.
Fiat Uno Turbo 1301 Turbo@150HP 216Nm - zdedchło
Fiat Uno Turbo 1583 Turbo@???HP ???Nm - w trakcie
Lancia Dedra Integrale 2.0 DOHC 8v 4x4 Turbo - sprzedana
Fiat Uno 1372 narazie bez turbo :D - śmigam
ZibiUT
"FireStarter"
Miejscowość: Kampinos
Re: Wałek rozrządu
Post autor: ZibiUT »
Miałem wałek od heinriha czy jak to się pisze i nie byłem zadowolony, Moze i czasy były inne ale wg mnie wałek był zjebany. W sumie jeździłem na nim nie długo a teraz ma go hz10. Mam wałem światka, zrobiłem od załozenia z 10 tyś i już widać oznaki wycierania.
Pewnie na zimę jak się zaczenie albo przed sezonem zdejmę wałek, pomierze i ewentualnie wyśle na napawanie. Poniewaz robie nie duże przebiegi tym autem to nie musze mieć wałka, który wytrzyma nie wiadomo ile. Jak po napawaniu wytrzyma klejne 2-3 lata to bedzie spoko.
JARO_Cz-wa
Re: Wałek rozrządu
Niby Heinrich mówił, że daje dożywotnią gwarancje na w pełni zregenerowany wałek, zresztą na jego stronie też jest taka nota: "Na każdy zregenerowany przez nas wałek rozrządu dajemy dożywotnią gwarancję!" więc może jednak nie będzie takiej tragedii :niewiem: Jednak największą niewiadomą jest dla mnie to czy faktycznie da rade wykonać krzywki o ściśle określnych czasach, a tego domowym sposobem też nie będe miał później jak zweryfikować :roll:
Nie mniej jak narazie w dalszym ciągu jestem nastawiony na to wyspawanie wałka i prawdopodobnie zamówie wałek według danych wałka PiperCamsa FIAUNOTBP285 Ultimate Road 276/250 timing 26-70 / 57-13
ZibiUT
"FireStarter"
Re: Wałek rozrządu
Taki wałek ma swiatek. łądnie zrobiony itd.
Z wałkiem heinricha był taki problem ze wugladał jak byś bo sam napawał spawarką i boschem opierdzielił potem.
