Doładowanie PGT na TB2207
kielek89
Obserwator
Miejscowość: Kraków
Re: Doładowanie PGT na TB2207
Post autor: kielek89 »
Dlatego potrzebuję trochę większe niż seria bo nie chcę właśnie stroić na razie oczywiście .Pzdr
igrasz z ogniem , w dosłownym tego znaczeniu
kielek89
Obserwator
Miejscowość: Kraków
No ale przy tej operacji AFR zostanie od razu sprawdzone
kielek89
Obserwator
Miejscowość: Kraków
Hej w ostatnim czasie wpadło trochę kasy to zabrałem się za szpeja założyłem sportowe zawieszenie przód -60 tył -40 do tego doszły trochę mniejsze kółka 195/45/15 dosyć fajnie leży nowe świece NGK intercooler z mastera pompa paliwa walbro z FC20VT układ wydechowy przelotowy z końcowym tłumikiem przelotowym w najbliższym czasie planuje kupić wtryskiwacze z FC20VT , jedyna rzecz jaką przylukałem to że jak wlałem za 100 zł do baku to przy takiej jezdzie tygodniowej do pracy a mam do niej jakieś 3km to zrobiłem 90km ! Co myślicie o tym ? Pzdr
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
Auto: Uno 1.4T
Post autor: kwiatek.pl »
kielek89 pisze:jedyna rzecz jaką przylukałem to że jak wlałem za 100 zł do baku to przy takiej jezdzie tygodniowej do pracy a mam do niej jakieś 3km to zrobiłem 90km ! Co myślicie o tym ? Pzdr
standard :wink:
kielek89
Obserwator
Miejscowość: Kraków
W co teraz inwestować żeby się coś lepiej odpychał ? Pzdr
Post autor: simon1989 »
Wałek
BARTEKcoupe
Post autor: BARTEKcoupe »
ecumaster :roll:
kielek89
Obserwator
Miejscowość: Kraków
Ok ecumaster i pewnie wtryski odrazu by się przydały
kielek89
Obserwator
Miejscowość: Kraków
Hej jak byś cie byli na kupnie wskażnika AFR lub EGT to który byś cie woleli kupić ? Co jest bardziej przydatne . Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedz
wachus
Użytkownik
Miejscowość: Milicz
Post autor: wachus »
za 100zł 90km standart ? :shock:
mlody2788
Obserwator
Miejscowość: Myślenice
Post autor: mlody2788 »
kielek89 pisze:Hej jak byś cie byli na kupnie wskażnika AFR lub EGT to który byś cie woleli kupić ? Co jest bardziej przydatne . Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedz
EGT
kielek89
Obserwator
Miejscowość: Kraków
Witam mam małe pytanko a dokładnie chodzi o to że jak zapalę PGT i chodzi na jałowym biegu i dodaje mu gazu to mi się zdaje tak jak by się mułowato wkręcał i drugie to jak wyjadę np.do sklepu i trochę mu pocisnę parę razy to lubi mi zgasnąć jak wrzucę na luz , co to może być ? Pzdr
