Bandarz termoizolacyjny
MARCIN
Zaawansowany użytkownik
Post autor: MARCIN »
czy bandarz termoizolacyjny nie sprawi klopotu jeseli owinie sie nim seryjny kolektor wydechowy w P-GT? jak bedzie reagowal zeliwny kolektor,czy to nie skróci jego zywotniosci?
PUNTO GT 1995r.
AUDI 80 B4 1.9 TDI-90KM-było(miło wspominam)
PASSAT B5 FL 1.9TDI-130KM (angol)
Silnik jest bogiem,prędkośc nałogiem,turbo podstawa,reszta to zabawa!
Re: Bandarz termoizolacyjny
Post autor: simon1989 »
Nie udusi sie;)
mrowczan
Miejscowość: Częstochowa
Post autor: mrowczan »
Tylko uwazaj na chinskie biale bandaze z allegro, bo pozniej po kabinie beda Ci biale nitki latac. Kup lepiej drozszy, grafitowy.
MARCIN
wiem,wiem unikam tego badziewia.chodzi mi o to czy kolektor wytrzyma jakis sensowny okres pracy,i czy za szybko nie popeka!? jak wlasnie wplywaja te bandaze na odprowadzanie ciepla z kolektora,wkoncu te seryjne kolektory nie sa z byt zywotne ja mam juz drugi w swoim GT
PUNTO GT 1995r.
On nie odprowadza ciepla ale izoluje inne czesci pod maska od zaru z kolektora. Dla samego kolektora wg mnie jest to gorsze niz lepsze. Moze sie myle.
ZibiUT
"FireStarter"
Miejscowość: Kampinos
Post autor: ZibiUT »
A mi się wyjade ze lepsze.
Kolektor owiniety taśmą stygnie dłużej co może nie doprowadzać do pęknieć, powstających w trakcie szybkiedo wystudzania.
Warto owinąć też DP.
kwiatek.pl
Miejscowość: RADOM
Auto: Uno 1.4T
Post autor: kwiatek.pl »
a gdzie to ustrojstwo grafitowe zakupić??
Na re5pect.pl to maja jezeli chodzi o to, ale jest o wieeele tansza alternatywa. Wystarczy kupic tkanine szklana(10zl m2), zawinac i zaszyc na krawedziach i na 99% procent fukcjonuje identycznie. Tkanina jest niepalna, ale nie wiem czy odporna na dlugie dzialanie wysokiej temperatury. Nie sprawdzalem do tej pory, ale sie nakrecilem i nawine to na kolektor.
MARCIN
PUNTO GT 1995r.
Nie jest złe, ale byłoby lepsze jakby te pasy miały szerokość przynajmniej 40mm.
MARCIN
o 40mm ciezko ale jest do kupienia 50mm
http://www.rallyshop.pl/index.php?p1341 ... -tec-50-mm" target="_blank
PUNTO GT 1995r.
Pewnie taniej wychodzi o ile dlugosc taka sama. Ja bym to kupil.
ZibiUT
"FireStarter"
zalezy od budowy kolektora. ja czasami używam waskiej a czasami szerokiej.
Miałem to napisać. Kwestia manewrowania tym ustrojstwem. W Waszych zaturbionych kolektorach, to pewnie wygodniej nawija sie węższy pasek, ale mimo tego lepszy jest ten szerszy bo taniej wychodzi i nie marnuje sie tyle materialu na zrobienie zakladki. Gdybanie o niczym, ale najwygodniej byloby posiadac obie dostepne szerokosci.
MARCIN
tasme juz mam w domu,wstepnie próbowałem owinąć nią kolektor i widze że trzeba będzie troche pokombinować zeby to jakoś wyglądało.
PUNTO GT 1995r.
